Requisitos de instalación de tuberías para los gases de suministro
  • Asegúrese de cumplir con todos los códigos y normativas aplicables para las tuberías de suministro de gas:
    • Todos los equipos suministrados por los instaladores o usuarios deben cumplir con los códigos nacionales y locales correspondientes en cuanto a gas y tuberías de gas. Hable con un plomero con licencia para obtener más información sobre los códigos de su localidad.
    • Cualquier instalación, modificación o reparación de equipos de gas o sistemas de tuberías debe realizarla un plomero con licencia.
  • Puede usar mangueras flexibles diseñadas para transportar el gas apropiado y que estén calificadas para la presión correcta. Otras mangueras pueden agrietarse y causar fugas.
  • Para obtener los mejores resultados, use las especificaciones de torsión recomendadas para los acoples de las tuberías y mangueras en Especificaciones de torsión para tuberías y conexiones de mangueras de gas o agua.
  • Puede usar tuberías rígidas de cobre.
  • No use acero o aluminio.
Nota:
Hypertherm® ofrece mangueras de alimentación de gas. Consulte Piezas de cables, mangueras y conductos. Todos los equipos suministrados por los instaladores o usuarios deben cumplir con los códigos nacionales y locales correspondientes en cuanto a gas y tuberías de gas. Hable con un plomero con licencia para obtener más información sobre los códigos de su localidad.
Hypertherm recomienda un diámetro interno mínimo de 10 mm (0.375 pulg.) para las mangueras de alimentación de gas de 76 m (250 pies) o menos.
Tabla 1. Tamaños recomendados de los acoples de gas
Tipo de acople Dimensiones
N2 / Ar 5/8 pulg.– 18, RH interno (gas inerte) "B"
Aire 9/16 pulg.–18, JIC, n.º 6
F5 / H2 9/16 pulg.–18, LH (izquierda) (gas combustible) "B"
O2 9/16 pulg.– 18, RH (oxígeno)
Nota:
La ubicación de los reguladores y la cantidad de codos pueden influir en la presión de entrada. Si la presión de entrada en su sistema de corte no está dentro de las especificaciones recomendadas, hable con su proveedor de máquinas para cortar o con el servicio técnico regional de Hypertherm.
