Tamaños correctos de conectores en mangueras, cables y conductos
Asegúrese de utilizar conectores del tamaño correcto en las mangueras, cables y conductos que se conectan de una consola a otra.
Los conectores de los conjuntos de cables y mangueras entre consolas tienen los siguientes diámetros máximos:
  • 56 mm (2.2 in) para el cable de arco piloto y el conjunto de manguera de refrigerante
  • 58 mm (2.3 in) para el cable de energía, el cable CAN y el conjunto de manguera de gas
Las siguientes imágenes muestran conjuntos OptiMix a modo de ejemplo. Los conectores de todos los ensamblajes de consola a consola ( Core , CorePlus , VWI y OptiMix) tienen el mismo diámetro.
Figura 1. Ejemplo de conjunto de manguera de refrigerante y cable de arco piloto OptiMix
Esta imagen muestra el conjunto de cable de arco piloto y manguera de refrigerante para una consola de conexión de gas OptiMix.
Figura 2. Ejemplo de conjunto de mangueras de gas OptiMix
Esta imagen muestra el conjunto de manguera de gas OptiMix para una consola de conexión de gas.
Nota:
El conjunto de 18 metros (59.1 pies) es compatible solamente con los cables y mangueras de la antorcha de 2 metros (6.6 pies) o 2.5 metros (8.2 pies). Para conocer las longitudes, consulte Piezas de cables, mangueras y conductos.
