Requisitos para los cables EtherCAT y Ethernet LAN
Utilice esta tabla para identificar los requisitos de especificación para EtherCAT® y los cables de interfaz Ethernet Red de área local (LAN).
Si usted provee sus propios cables, elija cables EtherCAT y LAN que cumplan con la especificación Beckhoff® .
Tabla 1. EtherCAT y las especificaciones del cable Ethernet LAN
Elemento de cable Especificación
Tipo Cat5e, 4 cables, 2 pares, con protección doble (lámina aluminizada y protección trenzada)
Cable
  • Construcción: Cable de cobre estañado trenzado
  • Diámetro: 0.75 mm (7 x 0.25 mm), 22 AWG
  • Aislamiento: Polietileno, 1.5 mm (0.06 pulgadas) de diámetro
Core
  • Construcción: relleno como elemento central
  • Capa 1: 4 cables, 2 pares en configuración de cuatro conductores
  • Secuencia de colores: Blanco, amarillo, azul, naranja
  • Capa 2: cinta de plástico sobrepuesta
  • Forro interior: Copolímero termoplástico, 3.9 mm (0.04 pulg.) de diámetro
  • Blindaje laminado de aluminio sobrepuesto
  • Escudos frontal: Cables de cobre estañado trenzado, de 0.13 mm (0.005 pulgadas) de diámetro, con una cobertura aproximada del 85 %, y un diámetro de 4.7 mm (0.19 pulgadas).
Forro
  • Material: poliuretano
  • Espesor de pared: 0.9 mm (0.04 pulgadas)
  • Diámetro exterior: 6.5 mm (0.26 pulgadas) ± 0.2 mm (0.008 pulgadas)
Longitud máxima de los cables EtherCAT 75 m (246 pies)
Longitud máximo de los cables Ethernet LAN 75 m (246 pies)
