Utilice la LAN inalámbrica o Ethernet para activar o desactivar el modo de ajuste manual
Realice estos pasos para utilizar la interfaz web XPR® a través de Wi-Fi® o Ethernet Red de área local (LAN) para activar o desactivar el modo de ajuste manual.
Debe tener un dispositivo informático con una pantalla, un navegador web compatible con los últimos estándares web y acceso inalámbrico si utiliza la interfaz web XPR a través de Wi-Fi para conectarse.
  1. Realice el procedimiento en Utilice el modo AP para conectarse (inalámbrico) para conectar el dispositivo de configuración inalámbrica a la fuente de energía de plasma si utiliza la conexión inalámbrica para habilitar o deshabilitar el modo de configuración manual.
    Si utiliza Ethernet para activar o desactivar el modo de ajuste manual, realice el procedimiento descrito en Utilice Ethernet LAN para acceder a la interfaz web de XPR.
  2. Vaya a la pantalla OTHER (Otro).
  3. Seleccione Advanced Setup (Configuración avanzada) para acceder al menú de configuración del modo de ajuste manual.
  4. Elija el botón correcto para la condición que desea: ACTIVAR o DESACTIVAR.
    Esta imagen muestra un primer plano de un botón DISABLE (deshabilitar) en la sección Manual Mode Configuration (configuración del modo manual) en una pantalla de ejemplo OTHER (Otro).
Cuando el modo de ajuste manual está habilitado, el sistema de corte utiliza automáticamente el proceso activo que se estableció en el modo de ajuste manual cada vez que se suministra energía al sistema de corte hasta que se cancela o cambia ese proceso.
Realice el procedimiento en Selección de proceso si desea cambiar o cancelar el ajuste, el valor de desviación o el modo de detección del proceso activo que se estableció en el modo de ajuste manual.
