Conexión a la fuente de energía de plasma con Ethernet LAN (con cable)
Realice estos pasos para conectar la fuente de energía de plasma al Control numérico por computadora (CNC) con un cable Ethernet Red de área local (LAN).
Hypertherm® vende cables de interfaz que han sido probados con nuestro sistema de corte. Consulte EtherCAT® y los cables de interfaz Ethernet LAN en la Lista de piezas.
Coloque un extremo del cable Ethernet LAN en el puerto Ethernet LAN de la Placa de circuito impreso (PCB) de expansión en la parte trasera de la fuente de energía de plasma.
Utilice el procedimiento correcto para su método de conexión para conectar el otro extremo del cable Ethernet LAN a un enrutador de red o a un dispositivo informático con pantalla:
Para ayudar a evitar problemas de Interferencia electromagnética (EMI), asegúrese de que el cable Ethernet LAN no esté cerca de la consola de conexión de gas o de la consola TorchConnect™.
Si desea utilizar el sistema de corte, continúe con el siguiente paso.
Si solo desea monitorear mediante una interfaz Ethernet LAN, ya ha terminado.
Instale el panel trasero de la fuente de energía de plasma.
Figura 2. Conecte los cables EtherCAT LAN a una fuente de energía de plasma
1
Cable discreto de desde el CNC: Necesario con Ethernet LAN para operar el sistema de corte.
2A
Puerto Ethernet LAN
2B
Conectores de la PCB de expansión: Necesario para la característica de encendido/apagado remoto redundante, entrada de alimentación alterna de 24 V de CC y salida analógica de voltaje del arco estimado.
