Quite los paneles externos de los componentes del sistema
Antes de retirar cualquier panel, asegúrese de que se haya desconectado toda la alimentación eléctrica del sistema de corte.
Nota:
Cuando el interruptor remoto ON/OFF (encendido/apagado) está en la posición OFF (apagado), la alimentación eléctrica permanece ON (activa) en las siguientes partes:
  • Indicador Diodo emisor de luz (LED) de alimentación eléctrica en la parte frontal de la fuente de energía de plasma
  • Control Placa de circuito impreso (PCB)
  • Transformador de control (puede ser diferente en entrada y salida)
  • Fuente de alimentación de 24 V
  • 120 V de CA en la PCB de distribución de energía
  • 220 V de CA en la PCB de distribución de energía
  • 120 V de CA al lado de entrada del relé de potencia de 48 V
  • Quite el panel trasero de la fuente de energía de plasma.
    Esta imagen muestra la fuente de energía de plasma XPR300con el panel trasero retirado.
    Nota:
    Para la instalación, por lo general se necesita quitar solamente el panel trasero.
  • Quite los paneles externos de la consola de conexión de gas.
    Esta imagen muestra un ejemplo de consola de conexión de gas con los paneles superior y lateral retirados.
    Nota:
    Si su consola de conexión de gas tiene un panel de aislamiento superior, debe mover el panel horizontalmente para retirarlo. No todas las consolas de conexión de gas tienen un panel de aislamiento superior.
  • Retire los paneles externos de la consola TorchConnect™ .
    Esta imagen muestra la consola TorchConnect con los paneles superiores y laterales retirados.
