Coloque la fuente de energía de plasma en su posición
La fuente de energía de plasma pesa hasta 590 kg (1300 lb), según la configuración de voltaje. Debe elevarse y moverse con cuidado para evitar lesiones o daños.
  1. Asegúrese de que el equipo que utiliza para elevar y mover componentes pesados del sistema tenga las siguientes características y capacidades:
    Carretillas elevadoras
    Las horquillas del montacargas deben ser lo suficientemente largas como para soportar y extenderse a lo largo de la base completa del componente del sistema y contar con la calificación correspondiente para soportar su peso.
    Equipo de elevación
    El equipo de elevación debe estar clasificado para soportar el peso del componente del sistema.
  2. Use equipos aprobados con velocidades lentas para equilibrar, elevar, mover y colocar la fuente de energía de plasma en una posición que cumpla con los requisitos de la configuración del sistema de corte y el tipo de fuente de energía de plasma.
