Instalar los consumibles
Asegúrese de que los consumibles estén instalados correctamente en la antorcha.
  1. Corte la energía eléctrica del sistema de corte:
    1. Mueva el disyuntor de línea a la posición de apagado (OFF).
    2. Verifique que el indicador Diodo emisor de luz (LED) de encendido no esté iluminado en la fuente de energía de plasma o en otros componentes del sistema.
  2. Seleccione los mejores consumibles para su aplicación de corte o marcado.
  3. Aplique una capa fina de lubricante de silicona a cada o-ring en todos los consumibles.
    Asegúrese de que los o-rings estén brillosos. No obstante, demasiado lubricante podría obstruir el flujo de gas. Quite el lubricante no deseado, si lo hubiera.
  4. Quite la antorcha del receptáculo de la antorcha.
  5. Use un paño limpio que no deje pelusas para limpiar las superficies internas y externas de la antorcha.
    Esta imagen muestra las ubicaciones de limpieza en la antorcha.
  6. Instale los consumibles en la antorcha como se muestra.
    Esta imagen muestra los pasos para instalar los consumibles.
  7. Instalar la antorcha en el receptáculo de la antorcha.
