Lista de verificación de la instalación
Esta lista de comprobación resume los pasos principales de la instalación. Puede utilizarla para registrar su finalización. Para obtener más información, consulte Pasos de la instalación.
Coloque los componentes del sistema en su lugar.
- Fuente de energía de plasma
- Consola de conexión de gas
- Consola TorchConnect™
- Antorcha
Ponga a tierra los componentes del sistema.
- Collar de los cables y mangueras de la antorcha
- Mesa de corte
- Control numérico por computadora (CNC)
Antes de conectar mangueras, cables y conductos, asegúrese de que todos los componentes del sistema tengan una conexión a tierra correcta y completa. Consulte Recomendaciones para puesta a tierra y protección.
Conecte todas las mangueras, cables y conductos a la fuente de energía de plasma.
- Manguera de suministro de refrigerante y manguera de retorno de refrigerante a la consola de conexión de gas
- Cable de energía, 120 V de CA, a la consola de conexión de gas
- Cable Red de área del controlador (CAN) a la consola de conexión de gas
- Cable de arco piloto a la consola de conexión de gas
- Cable negativo ( - ) a la consola de conexión de gas
- Cable d masa a la mesa de corte
Conecte todas las mangueras, cables y conductos a la consola de conexión de gas.
Consulte Conecte la consola de conexión de gas.
- Manguera de suministro de refrigerante y manguera de retorno de refrigerante de la fuente de energía de plasma
- Cable de energía, 120 V de CA, de la fuente de energía de plasma
- Cable CANde la fuente de energía de plasma
- Cable negativo ( - ) de la fuente de energía de plasma
- Cable de arco piloto de la fuente de energía de plasma
- Conecte el cable de trabajo a la mesa de corte.
Conecte los conjuntos de cables y conductos entre
Core™
o la consola de conexión de gas
CorePlus™
y la consola TorchConnect.
Consulte Conecte la consola de conexión de gas (, ) con la consola.
El número y el tipo de conexiones de mangueras de gas se basan en el tipo de consola de conexión de gas que tenga.
- Conjunto de arco piloto y mangueras de refrigerante
- Conjunto de cable de energía, CAN y mangueras para 3 gases.
- Conjunto de cable de energía, CAN y mangueras para 5 gases.
VWI™
OptiMix™
- Conjunto de arco piloto, mangueras de refrigerante y agua de protección
- Conecte el conjunto de cables de la antorcha al receptáculo de la antorcha.
- Conecte el conjunto de cable y antorcha al TorchConnect.
Asegúrese de que las mangueras, los cables y los conjuntos de cables y mangueras estén correctamente instalados.
- Tipo correcto e instalación correcta
- Sin daños ni dobleces
- Sin bobinas en los cables que puedan crear problemas de EMI
- Las distancias entre los cables de alta frecuencia y los cables de control cumplen con todos los requisitos
- Distancias para comunicaciones cumplan con los requisitos
- Quitar la antorcha y las piezas consumibles.
- Instalar la antorcha en el receptáculo de la antorcha.
Instale la antorcha en el soporte de montaje.
Instale el soporte de montaje de la antorcha en el elevador de antorcha.
Como instalador o usuario, debe suministrar el elevador de antorcha motorizado para su sistema de corte. Consulte Requisitos del elevador de antorcha.
Instalar la antorcha en el soporte de montaje de la antorcha.
Como instalador o usuario, debe suministrar el soporte de montaje de la antorcha para su sistema de corte. Consulte Requisitos del soporte de montaje de la antorcha.
instalar los consumibles.
Consulte Instalar los consumibles.
Asegúrese de que los consumibles sean del tipo correcto y estén instalados de manera adecuada.
El cabezal de antorcha que viene con el juego del conjunto de antorcha XPR (428488) incluye consumibles de acero blando de 300 A preinstalados.
- Conectar la energía al sistema de corte.
Asegúrese de que el método de comunicación para la interfaz del CNC esté instalado correctamente.
- EtherCAT® y encendido/apagado remoto con conexión discreta
- Inalámbrico (interfaz web XPR) y conexión discreta
- Serie RS-422 y discreto
- Ethernet LAN y encendido/apagado remoto con conexión discreta
El fabricante del sistema de corte debe realizar una conexión cableada discreta para el control remoto de encendido/apagado (ON/OFF).
Una característica de la Placa de circuito impreso (PCB) de control es que ofrece redundancia al interruptor de encendido/apagado remoto estándar. Si se ha habilitado el encendido/apagado remoto redundante, los interruptores para el encendido/apagado remoto estándar y redundante deben estar en ON (encendido) para suministrar energía eléctrica al sistema de corte. Consulte Instale un interruptor de encendido/apagado remoto redundante.
Coloque el refrigerante.
- Consulte Llene el sistema de corte con refrigerante.
Asegúrese de que el refrigerante sea del tipo adecuado.
Consulte Requisitos del refrigerante.
- Asegúrese de que el depósito de refrigerante esté lleno.
