Configuración del sistema para la consola de conexión de gas CorePlus
Esta imagen muestra las conexiones entre los componentes del sistema de corte con una consola de conexión de gas CorePlus.
1 Cable de masa
2 Cable de conexión Control numérico por computadora (CNC) ( EtherCAT® representado)
3 cable Red de área del controlador (CAN)
4 Cable de energía, 120 V de CA
5 Manguera de alimentación de refrigerante y manguera de retorno de refrigerante
6 Cable de arco piloto
7 Cable negativo (2/0 o 4/0)
8 Conjunto de arco piloto y refrigerante
8a Cable de arco piloto
8b Manguera de alimentación de refrigerante y manguera de retorno de refrigerante
9 Conjunto de cable de energía, CAN, mangueras para 4 gases
9c Cable de energía, 120 V de CA
9d cable CAN
9a Cuatro mangueras de gas (CorePlus)
10 Cables y mangueras de la antorcha
11 Mangueras para gases de alimentación
Regulador
Nota:
Coloque un regulador de gas a tres metros (10 pies) o menos de la consola de conexión de gas, o ajuste las presiones de entrada de gas para que estén dentro de las tolerancias de gas de proceso especificadas.
