Consulte la etiqueta que muestra los símbolos y conectores en la parte trasera de la fuente de energía de plasma.
Figura 1. Ejemplo de etiqueta que muestra los símbolos y conectores en la parte trasera de la fuente de energía de plasma
1
Conexión EtherCAT® de salida
2
Conexión EtherCAT de entrada
3
Conexión RS-422
4
Conexión RS-422
5
Conexión Red de área del controlador (CAN)
6
Control numérico por computadora (CNC) discreto
7
Puerto Ethernet Red de área local (LAN)
8
Conectores de la Placa de circuito impreso (PCB) de expansión: Necesario para la característica de encendido/apagado remoto redundante, entrada de alimentación alterna de 24 V CC y salida analógica de voltaje del arco estimado.
9
Conexión de alimentación
10
Conexión negativa
11
Conexión de masa
12
Conexión de arco piloto
13
Alimentación de refrigerante (verde)
14
Retorno de refrigerante (rojo)
15
Orificio de enrutamiento del arco piloto
16
Orificio de enrutamiento de la conexión negativa
17
Orificio de enrutamiento de la conexión positiva
Utilice este orificio de enrutamiento para los siguientes cables: alimentación, RS-422, CNC discreto, EtherCAT de entrada, EtherCAT de salida, cable Ethernet LAN con cable de la PCB de expansión, y CAN.
Conecte el conjunto de la manguera de refrigerante a la fuente de energía de plasma desde la consola de conexión de gas.
Apriete cada tuerca hasta que quede bien ajustada.
Nota:
El conjunto de mangueras de refrigerante incluye una manguera de suministro de refrigerante con bandas verdes y una manguera de retorno de refrigerante con bandas rojas.
Conecte el cable de energía de 120 V de CA a la fuente de energía de plasma desde la consola de conexión de gas.
Asegúrese de que la conexión esté bien apretada.
Nota:
Se necesita al menos un cable de energía de 120 V de CA para todos los sistemas de corte. Algunos sistemas de corte utilizan un cable de energía de 120 V de CA y un cable de energía de 220 V de CA.
