Coloque la consola de conexión de gas
Todas las consolas de conexión de gas tienen tres orificios de montaje en el panel inferior.
  1. Coloque la consola de conexión de gas en una posición que cumpla con los requisitos para la configuración del sistema de corte y el tipo de consola de conexión de gas.
    Si tiene preguntas sobre cuándo o cómo utilizar los orificios de montaje, tiene a su disposición ayuda. Hable con el proveedor de la máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm®
  2. Utilice los orificios de montaje del panel inferior para instalar la consola de conexión de gas como se muestra.
    Las siguientes imágenes muestran las ubicaciones de los orificios de montaje y las dimensiones por tipo de consola de conexión de gas:
    Figura 1. Ubicaciones y dimensiones de los orificios de montaje para las consolas de conexión de gas Core, CorePlus y VWI
    Esta imagen muestra las ubicaciones y dimensiones de los orificios de montaje para las consolas de conexión de gas Core, CorePlus y VWI mostradas en un ejemplo de consola de conexión de gas Core.
    1 Lado de entrada de gas
    2 Lado de salida de gas
    * Orientación correcta. Nunca instale la consola de conexión de gas en ángulo.
    Figura 2. Ubicación y dimensiones de los orificios de montaje de la consola de conexión de gas OptiMix
    Esta imagen muestra las dimensiones y ubicaciones de los orificios de montaje para la consola de conexión de gas OptiMix mostrada en un ejemplo de consola de conexión de gas OptiMix.
