Utilice la interfaz web de XPR con Wi-Fi y un enrutador compatible con DHCP para conectar
Debe conectarse a la fuente de energía de plasma a través de la red Protocolo de internet (IP) antes de poder configurar los ajustes de Ethernet Red de área local (LAN) para su sistema de corte. Esta información le prepara para usar una interfaz Ethernet LAN y un enrutador compatibles con Protocolo de configuración de host dinámico (DHCP) para conectarse a la fuente de energía de plasma.
El método preferido para conectarse a la fuente de energía de plasma y configurar los ajustes de Ethernet LAN es utilizar la interfaz web XPR® a través de Wi-Fi® con un enrutador que tenga capacidades DHCP. Si la opción de utilizar la interfaz web XPR a través de Wi-Fi y un enrutador compatible con DHCP no está disponible, consulte Utilice la interfaz web de XPR y no un enrutador para conectarse.
Debe tener un dispositivo informático con una pantalla, un navegador web compatible con los últimos estándares web, acceso inalámbrico y un enrutador con esas capacidades DHCP.
- La fuente de energía de plasma ya está conectada.
- La configuración predeterminada de Ethernet LAN funcionará con el enrutador compatible con DHCP. No es necesario cambiar la configuración predeterminada de Ethernet LAN. Pero puede cambiar la configuración si lo desea.
- Realice el procedimiento en Realizar la configuración de Ethernet LAN si desea cambiar los ajustes.
- Utilice Ethernet LAN para acceder a la interfaz web de XPR.
