Exigences en matière de rayon de courbure pour les tuyaux, les câbles et les conduites
Ne pas plier les tuyaux, les câbles et les fils au-delà du rayon de courbure minimal de chaque composant.
Les tuyaux, les câbles et les faisceaux suivants ne peuvent être pliés au-delà d’un rayon de courbure de 152,50 mm :
  • Faisceau de torche
  • Câble de l’arc pilote
  • Ensemble de liquide de refroidissement
  • Câble d’alimentation
  • Câble CAN
  • Ensemble de 3 tuyaux à gaz pour la console de raccordement des gaz Core™
  • Ensemble de 4 tuyaux à gaz pour la console de raccordement des gaz CorePlus™
  • Ensemble de 5 tuyaux à gaz pour la console de raccordement des gaz VWI™ ou OptiMix™
  • Tuyaux d’alimentation en gaz
  • Faisceau de torche pour chanfreinage
  • Câble négatif
Figure 1. Rayon de courbure minimal (mesuré au diamètre intérieur)
Rayon de courbure minimal (mesuré au diamètre intérieur) pour les tuyaux, les câbles et les fils.
