Distances requises pour la ventilation et l’accès
Veillez à ce que tous les composants du système disposent d’un espace libre suffisant autour d’eux pour la ventilation et l’accès aux services.
Exigences en matière de ventilation
  • Ne pas obstruer les grilles d’aération situées sur les coins ou au bas des panneaux avant et arrière de la source de courant plasma. Une distance d’au moins 1 m est nécessaire à une bonne ventilation.
  • Ne pas obstruer les grilles d’aération de la console de raccordement des gaz. Une distance d’au moins 1,27 cm est nécessaire à une bonne ventilation.
  • Ne pas obstruer les grilles d’aération de la console de raccordement de la torche. Les supports de montage doivent être utilisés pour laisser un espace entre la console et la surface.
Exigences en matière d’accès pour l’entretien et la maintenance
Hypertherm® recommande une distance minimale de 1 m entre la source de courant plasma et les autres composants du système, ou entre la source de courant plasma et un obstacle.
