La source de courant plasma pèse jusqu’à 454 kg (1002 lb), selon la configuration de la tension. Il doit être soulevé et déplacé avec précaution afin d’éviter toute blessure ou tout dommage.
DES ÉLÉMENTS LOURDS PEUVENT PROVOQUER DES BLESSURES GRAVES EN CAS DE CHUTE. LEVER AVEC PRÉCAUTION
Lors du levage ou du déplacement composant :
Retirer tous les câbles, les fils et tout autre obstacle potentiel qui pourraient s’enchevêtrer avec le composant.
Utiliser uniquement de l’équipement en mesure de lever et supporter le composant.
Si l’œillet de levage est utilisé pour soulever la composante, soulever uniquement le composant. Ne pas dépasser la capacité nominale maximale de l’œillet de levage.
Si un chariot élévateur est utilisé, en utiliser un dont la longueur des fourches correspond à la pleine longueur de la partie inférieure du composant. Le dessous du composant est muni de fentes pour qu’il puisse être manipulé à l’aide d’un chariot élévateur. S’assurer de les utiliser.
Mettre soigneusement en place le composant. Ne pas la laisser tomber de haut.
Assurez-vous que l’équipement que vous utilisez pour soulever et déplacer les composants lourds du système possède ces caractéristiques et ces capacités :
Fourches de chariot élévateur
Les fourches des chariots élévateurs doivent être suffisamment longues pour supporter et s’étendre sur toute la partie inférieure de l’élément du système et être capables d’en supporter le poids.
Équipement de levage
L’équipement de levage doit être conçu pour supporter le poids du composant du système.
Utilisez un équipement homologué à vitesse lente pour équilibrer, soulever, déplacer et placer la source de courant plasma dans une position qui respecte les exigences de la configuration de votre système de coupe.
