Installation de la torche dans le support de fixation de la torche
Installation de la torche dans le support de fixation de la torche. Assurez-vous qu’elle est de niveau dans toutes les directions, puis serrez les vis sur le support.
- Vous devez connecter l’ensemble de la torche au logement de la torche. Se reporter à la section Installer l’ensemble de faisceau de la torche au logement de la torche..
- Vous devez retirer les consommables de la torche. Se reporter à la section Retirer la torche et les pièces consommables.
- Vous devez installer la torche dans le logement de la torche. Se reporter à la section Installer la torche dans la prise de torche.
- Le support de montage de la torche du système de coupe doit être fourni par l’installateur ou l’utilisateur.
- Choisissez-en un qui soit conforme aux exigences énoncées dans Exigences relatives au support de fixation de la torche.
- Vous pouvez vous procurer des fixations auprès de Hypertherm® . Se reporter à la section Support de la torche.
- Le collier de montage de la torche XPR est plus gros que celui des torches HPR® . Il est nécessaire de modifier ou de remplacer le collier de montage HPR avant d’installer une torche XPR.
