Reportez-vous à l’image qui montre les connexions sur la console de raccordement des gaz.
Figure 1. Connecteurs pour les tuyaux, les câbles et les fils dans la console de raccordement des gaz
1
Tuyaux d’alimentation de liquide de refroidissement (vert) et retour du liquide de refroidissement (rouge)
2
Câble d’alimentation, 120V c.a.
3
Câble Réseau de multiplexage (CAN)
4
Câbles négatifs
5
Câble de l’arc pilote
Remarque :
Les images suivantes montrent un exemple de console de raccordement des gaz. Votre console de raccordement des gaz peut être différente.
Connectez l’ensemble du tuyau de refroidissement à la console de connexion au gaz de la source de courant plasma.
Serrez chaque écrou jusqu’à ce qu’il soit bien serré.
Remarque :
L’ensemble de tuyaux de liquide de refroidissement comprend un tuyau d’alimentation en liquide de refroidissement avec des bandes vertes et un tuyau de retour du liquide de refroidissement avec des bandes rouges. Au moins un ensemble de tuyaux de liquide de refroidissement est nécessaire pour tous les systèmes de coupe. Certains systèmes de coupe utilisent deux ensembles de tuyaux de liquide de refroidissement
Connecter le tuyau de retour du liquide de refroidissement avec les bandes rouges au raccord de retour du liquide de refroidissement avec la bande rouge.
Connecter le tuyau d’alimentation en liquide de refroidissement avec les bandes vertes au raccord d’alimentation en liquide de refroidissement avec la bande verte.
Branchez le connecteur femelle du câble d’alimentation de 120 V c.a. à la console de raccordement des gaz de la source de courant plasma.
Assurez-vous que cette connexion est bien serrée.
Remarque :
Au moins un câble d’alimentation de 120 V c.a. est nécessaire pour tous les systèmes de coupe. Certains systèmes de coupe utilisent un câble d’alimentation 120 V c.a. et un câble d’alimentation 220 V c.a.
Branchez le connecteur femelle du câble CAN à la console de raccordement au gaz de la source de courant plasma.
Connectez le ou les câbles négatifs au collecteur de liquide de refroidissement dans la console de connexion des gaz à partir de la source de courant plasma.
Serrer l’écrou jusqu’à ce qu’il soit bien serré.
Figure 2. Fil négatif avec serre-câbles
1
Écrou externe
2
Écrou du serre-câbles
3
Écrou interne
4
Vers la source de courant plasma
5
Vers la console de raccordement des gaz
La tôle du panneau de la console interne se croise ici.
Remarque :
Au moins un câble négatif est nécessaire pour tous les systèmes de coupe. Certains systèmes de coupe utilisent deux câbles négatifs.
Retirer l’écrou intérieur de l’ensemble de serre-câbles sur le câble négatif.
Avant de faire passer le câble négatif dans le trou du panneau en tôle de la console de raccordement des gaz, retirer les deux écrous hexagonaux M3 pour enlever le couvercle du deuxième trou de montage du serre-câbles.
Faire passer le câble et l’écrou du serre-câbles du câble négatif dans le trou du panneau métallique.
Placer l’écrou intérieur de l’ensemble de serre-câbles sur l’extrémité du câble négatif.
Serrer l’écrou intérieur sur l’écrou du serre-câbles pour le câble négatif.
Si votre système de coupe utilise deux câbles négatifs, répétez ces étapes pour le deuxième câble négatif.
Pour faciliter l’accès, retirez le panneau isolant supérieur en le déplaçant horizontalement avant de connecter le câble de l’arc pilote.
Toutes les consoles de raccordement des gaz ne sont pas équipées d’un panneau d’isolation supérieur.
Connectez le câble de l’arc pilote à la console de connexion au gaz de la source de courant plasma.
Remarque :
L’écrou du serre-câbles sur le câble de l’arc pilote n’est pas nécessaire pour cette connexion. Retirez l’écrou du câble et serrez le serre-câbles sur le panneau de la console de raccordement des gaz.
Figure 3. Connexions terminées pour la console de raccordement des gaz
1
