Compartiment arrière de la source de courant plasma
Cette image montre le compartiment arrière de la source de courant plasma pour différentes tensions.
A Sources de courant plasma 200 V, 208 V, 220 V, 240 V
B Sources de courant plasma 400 V, 415 V (CE)
C Sources de courant plasma 380 V, 440 V, 480 V, 600 V
Numéro de référence Description Identificateur Quantité
1 229033 Bornier 600 V, 200 A (380 V, 400 V, 415 V, 440 V, 480 V, 600 V) TB1 1
2 209453 Filtre Interférences électromagnétiques (EMI) avec bornier (400 V, 415 V CE)
3 029316 Bornier 600 V, 140 A (380 V, 440 V, 480 V, 600 V)
4 003276 Contacteur principal (200 V, 208 V, 220 V, 240 V) M_CON 1
429060 Ensemble contacteur principal (380 V, 400 V, 415 V, 440 V, 480 V, 600 V)
5 141511 Circuit imprimé (PCB) VDC3 en option, pour une utilisation avec les systèmes de coupe RS-422 et séparés) – 1
10080016 Kit : Bornes de sortie de rechange pour le raccordement des câbles de retour et des câbles d’arc pilote dans la source de courant plasma – –
