Côté de commande–vue 2
Cette image montre un schéma de plusieurs composants de commande à l’intérieur de la source de courant plasma.
Numéro de référence Description Identificateur Quantité
1 229640 Alimentation électrique : 88 V c.a. – 264 V c.a. à 24 V c.c. PS1 1
2 10084334 Kit : Assemblage de la Circuit imprimé (PCB) de commande principal XPR® et étiquette sans fil PCB1 1
10088158 Kit : Module sans fil ( Wi-Fi® ) pour PCBde commande principale et étiquette sans fil (non illustré) U83 1
3 141597 Extension de la source de courant plasmaPCB PCB9 1
4 208394 Porte-fusible : 2P, 30 A, 600 V – 1
208395 Fusible : 8 A, 600 V, classe R (utilisé avec 380 V, 400 V, 415 V, 440 V, 480 V, 600 V) F1, F2 2
208397 Fusible : 15 A, 600 V, Classe R (utilisé avec 200 V, 208 V, 220 V, 240 V)
5 10081573 Entrée/sortie (E/S) PCB PCB5 1
6 003277 Relais de l’arc pilote : 24 V c.c., bobine, contacts 60 A 28 V c.c. CR1 1
7 101316 Couvercle du relais de l’arc pilote – 1
8 10085251 Ensemble du hacheur Hacheur 1 1
