Symboles des schémas de câblage
Ces symboles sont utilisés dans les schémas de câblage pour représenter les éléments du système de coupe plasma et de la torche.
symbole de la pile Pile Mise en place de la prise de terre Prise de terre symbole du réceptacle Logement
symbole de protection polarisée Protection, polarisée symbole du châssis de mise à la terre Mise à la terre, châssis symbole de la bobine de relais Relais, bobine
symbole du capuchon polarisé Protection, non polarisée mise à la terre de protection Mise à la terre, Terre symbole de relais typiquement fermé Relais, normalement fermé
symbole de passage de protection Protection, traversée Transistor bipolaire à grille isolée (IGBT) Transistor bipolaire à grille isolée relais normalement ouvert Relais, normalement ouvert
symbole de disjoncteur Disjoncteur de circuit symbole de l’inducteur Bobine d’induction symbole du relais statique () Relais, semiconducteurs, c.a.
Symbole du câble COAX Protecteur coaxial Symboles DEL Diode électroluminescente (DEL) symbole du relais statique Relais, semiconducteurs, c.c.
Symbole du capteur actuel Capteur de courant symbole de lampe Voyant symbole du relais statique Relais, statique
symbole du capteur actuel Capteur de courant Symbole du capteur MOV MOV symbole de résistance Résistance
symbole d'alimentation Alimentation c.c. Symbole de broche Contact Symbole SCR SCR
Symbole de diode Diode symbole de prise Prise femelle symbole de protection Protection
symbole de verrouillage électrique Verrouillage de la porte symbole de prise Fiche symbole de shunt Dérivation
Symbole de ventilateur Ventilateur Symbole de transistor PNP Transistor PNP symbole d’éclateur Éclateur
symbole d’alimentation CL de traversée symbole de potentiomètre Potentiomètre symbole d’interrupteur, débit Interrupteur, débit
symbole de filtre Filtre, c.a. symbole de bouton-poussoir normalement fermé
Bouton-poussoir, normalement fermé
Symbole d’interrupteur de niveau normalement fermé
Interrupteur, niveau, normalement fermé
symbole de fusible Fusible symbole de bouton-poussoir normalement fermé
Bouton-poussoir, normalement ouvert
Commutateur, pression, normalement fermé
Interrupteur, pression,
normalement ouvert
Retard, ouvert,
ON/Off
symbole d’ensemble de l’électrovanne Électrovanne
symbole de l’interrupteur à 1 pôle Interrupteur, 1 pôle, 1 direction Interrupteur à fusion lente
Retard, ouvert, NC/marche
symbole de la source de tension Source de tension
symbole d’interrupteur à 1 pôle, 2 directions Interrupteur, 1 pôle, 2 directions symbole de temporisation de fermeture
Retard, fermé, NO/arrêt
symbole de diode zener Diode Zener
symbole d’interrupteur à centre éteint à 1 pôle, 2 directions Interrupteur, 1 pôle, 2 directions, à centre éteint symbole de transformateur Transformateur
Commutateur, température,
normalement fermé
Transformateur, noyau d’air
Thermostat normalement ouvert
Interrupteur, température, normalement ouvert
symbole de transformateur à bobine Transformateur, bobine
connecteur du bornier Bornier symbole de triac Triac
Temporisation fermée, symbole NC éteint
Retard, fermé, NC/arrêt
symbole de la source de tension V. c.a. Source V c.a.
Symboles de la torche
Cette image montre le symbole de l’électrode.
Électrode
Cette image montre le symbole de buse.
Embout
Cette image montre le symbole de protection.
Protection
Cette image montre le symbole de torche.
Torche
Cette image montre le symbole de torche .
Torche, HyDefinition
