Méthodes de communication pour les systèmes de coupe XPR
Il existe plusieurs méthodes de communication pour faire fonctionner entièrement le système de coupe plasma.
Choisir la méthode de communication la mieux adaptée au système de coupe :
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les signaux et les protocoles, consulter le CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (Protocole de communication CNC pour le système de coupe XPR) (809810).
Tableau 1. Exigences et options en matière de communication
Configurer le procédé avec… 1 Pour faire fonctionner pleinement le système de coupe… Suivre avec…
Discret EtherCat Interface Web XPR RS-422
EtherCat Nécessaire pour l’activation et la désactivation à distance 2 Privilégié Autre option Autre option
Interface Web XPR Obligatoire Autre option Privilégié Autre option
RS-422 Obligatoire Autre option Autre option Privilégié
1 Le dispositif qui définit en premier un processus de commande de la source de courant plasma. Pour en savoir plus sur la façon de modifier le dispositif qui commande la source de courant plasma, consulter Changer le dispositif de commande.
2 Les entrées discrètes sont ignorées lorsqu’un ID de procédé est réglé à l’aide d’EtherCat sur un système de coupe qui emploie la configuration d’usine par défaut. Si vous avez des questions, adressez-vous à votre fournisseur de machines de coupe ou à l’équipe régionale de service technique Hypertherm®.
Si vous utilisez EtherCat pour configurer le procédé, la méthode de surveillance privilégiée est EtherCat. Cependant, vous pouvez utiliser RS-422 ou l’interface web XPR pour effectuer la surveillance par Wi-Fi.
