Exigences pour l’identification série RS-422
Ces informations vous préparent à connecter l’alimentation de la source de courant plasma à la Commande numérique par ordinateur (CNC) avec des câbles série RS-422.
- Pour voir un exemple de diagramme du système, consulter Interface série RS-422 et multisystème discrète (feuille 20 de 25).
- Pour obtenir l’adressage de la série RS-422 multipoints (multisystèmes), consulter la section XPR serial RS-422 multi-drop (multi-system) addressing (Adressage XPR de la série RS-422 multipoints [multisystèmes]) dans le CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (Protocole de communication CNC pour le système de coupe XPR) (809810).
- Pour en savoir plus sur les signaux et les protocoles, consulter les sections XPR serial RS-422 communications (Communications XPR série RS-422) et Serial RS-422 and EtherCAT commands (Commandes série RS-422 et EtherCAT) dans le CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (Protocole de communication CNC pour le système de coupe XPR) (809810)
- Afin d’utiliser Contrôle de la tension de l’arc (AVC) avec un système de coupe en série RS-422, connectez la broche 5 et la broche 6 à J4 sur l’extension Circuit imprimé (PCB) pour accéder à la tension d’arc estimée. Pour plus d’informations sur la configuration de l’échelle de sortie de la tension d’arc par l’intermédiaire d’une interface série ou d’une interface de type EtherCat®, consulter le CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (Protocole de communication CNC pour le système de coupe XPR) (809810).
- Pour plus de détails sur le brochage des câbles, voir Brochage pour les câbles d’interface série RS-422.
- Pour obtenir les longueurs des câbles, se reporter à Câble d’interface série de la CNC.
- Hypertherm® recommande une distance minimale de 1 m entre la source de courant plasma et les autres composants du système, ou entre la source de courant plasma et un obstacle.
| 1 | Extrémité A (mâle) vers l’alimentation du plasma (connecteur série supérieur, J12) |
| 2 | Extrémité B (mâle) à CNC |
