Installation d’un interrupteur marche/arrêt à distance redondant
Procédez comme suit si vous souhaitez utiliser l’interrupteur marche-arrêt à distance redondant.
Une caractéristique de la commande Circuit imprimé (PCB) est qu’elle offre une redondance par rapport à un interrupteur marche-arrêt à distance.
  • Un signal de 24 V c.c. (500 mA) et un signal de retour (TERRE) de la Commande numérique par ordinateur (CNC) ou d’un appareil de commande vers le module l’expansion du PCB sont nécessaires pour une mise en marche à distance redondante.
  • Utiliser un câble discret séparé entre l’entrée marche-arrêt à distance redondante et du PCB de commande principale.
  1. Déplacez le cavalier de la broche 1 et de la broche 2 du connecteur J27 vers la broche 2 et la broche 3.
  2. Alimenter en 24 V de la CNC, ou du dispositif de commande, la broche 3 de J4 de l’extension PCB.
  3. Installer un retour (TERRE) du CNC ou de l’appareil de commande à la broche 4 de J4 de l’extension PCB.
Lorsque la fonction de mise hors tension à distance redondante est sélectionnée, les signaux de deux interrupteurs de mise hors tension à distance sont nécessaires pour que l’alimentation électrique du plasma fonctionne.
Lorsqu’un interrupteur marche-arrêt redondant est réglé sur OFF (position d’arrêt), l’alimentation électrique reste en position ON (active) pour les parties suivantes :
  • Voyant Diode électroluminescente (DEL) de mise sous tension à l’avant de la source de courant
  • Commande PCB
  • Transformateur de commande (peut être différent à l’entrée et à la sortie)
  • Entrée du relais qui contrôle l’alimentation 48 V
  • Source de courant 24 V
  • 120 V du côté de l’entrée du ou des contacteurs
  • 120 V c.a.
  • 220 V c.a sur la distribution d’alimentation du PCB
  • 120 V c.a sur le côté entrée du relais de puissance 40 V
  • 220 V c.a sur le côté entrée du relais d’alimentation du refroidisseur
