Utiliser la détection de contact ohmique
Vous pouvez utiliser la détection de contact ohmique interne ou externe. Aucune action n’est nécessaire pour la détection de contact ohmique interne. Pour utiliser la détection de contact ohmique externe, apportez la modification suivante au câblage ohmique à l’intérieur de la console TorchConnect™.
Lorsque vous travaillez avec la détection de contact ohmique, il est utile de connaître les conditions suivantes relatives aux relais ohmiques :
  • Le relais ohmique est généralement ouvert lorsqu’il n’est pas alimenté.
  • Le relais ohmique est fermé et le contact ohmique est activé, sauf pendant l’allumage ou lorsque :
    • Coupe avec un procédé à l’eau, ou
    • l’interrupteur marche-arrêt à distance est en position OFF (position d’arrêt).
  • Dans le cas d’un contact ohmique externe, le relais est toujours utilisé pour isoler le circuit ohmique de la haute tension.
  1. Débrancher l’alimentation du système de coupe :
    1. Mettre le sectionneur en position d’arrêt (OFF).
    2. S’assurer que le voyant Diode électroluminescente (DEL) d’alimentation à la console TorchConnect n’est pas allumé.
  2. Débrancher le fil ohmique de J3 sur le Circuit imprimé (PCB) ohmique dans la console de raccordement TorchConnect.
  3. Connectez le fil ohmique que vous avez retiré de J3 à la broche 1 de J4.
  4. Disposez-vous d’un circuit ohmique tiers? OptionDescription
    Si oui… Retirez la fiche de la tôle de la console TorchConnect pour accéder au fil ohmique à l’intérieur. La prise se trouve sous le raccordement du faisceau de torche, comme illustré.
    Si non… Passer à l’étape suivante.
    L’image de la console de raccordement de la torche montre la fiche qu’il faut retirer pour accéder au fil ohmique qui se trouve à l’intérieur.
  5. Connecter le fil ohmique du relais ohmique à la broche 2 de J4 sur le PCB ohmique ou la console TorchConnect.
  6. Connecter le fil ohmique à la connexion du PCB pour l’ohmique à l’intérieur du dispositif de levage.
