Ces informations vous préparent à connecter l’alimentation de la source de courant plasma au Commande numérique par ordinateur (CNC) avec des câbles discrets.
Vous devez utiliser la série RS-422 ou l’interface web XPR® à travers le Wi-Fi® avec un mode de communication discret pour faire fonctionner le système de coupe. Si EtherCat® est utilisé, la commande marche/arrêt à distance doit être câblée distinctement par le fabricant du système de coupe.
Il est possible d’utiliser la série RS-422 ou l’interface web XPR à travers le Wi-Fi avec un mode de communication discret pour faire fonctionner le système de coupe.
Afin d’utiliser Contrôle de la tension de l’arc (AVC) avec un système de coupe en série RS-422, connectez la broche 5 et la broche 6 à J4 sur l’extension Circuit imprimé (PCB) pour accéder à la tension d’arc estimée. Pour plus d’informations sur la configuration de l’échelle de sortie de la tension d’arc par l’intermédiaire d’une interface série ou d’une interface de type EtherCat, consulter le CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (Protocole de communication CNC pour le système de coupe XPR) (809810).
Pour en savoir plus sur les signaux et les protocoles, consulter la section XPR discrete communication (Communication XPR discrete) dans le CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (Protocole de communication CNC pour le système de coupe XPR) (809810).
Hypertherm® recommande une distance minimale de 1 m entre la source de courant plasma et les autres composants du système, ou entre la source de courant plasma et un obstacle.
Figure 1. Câble discret
1
Extrémité A vers l’alimentation électrique du plasma
2
Extrémité B au CNC
Figure 2. Câble discret pour l’extension PCB
1
