Exigences pour EtherCat
Ces informations vous préparent à connecter l’alimentation de la source de courant plasma au Commande numérique par ordinateur (CNC) avec des câbles EtherCat®.
- Pour voir un exemple de diagramme du système, consulter Interface multipoint (multisystème) (fiche 19 sur 25).
- Pour en savoir plus sur les signaux et les protocoles, consulter les sections Serial RS-422 and EtherCAT commands (Commandes série RS-422 et EtherCAT) dans le CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (Protocole de communication CNC pour le système de coupe XPR) (809810).
- Hypertherm® vend des câbles EtherCat qui ont été testés avec son système de coupe. Consulter Câble de l’interface CNC.
- Si vous fournissez vos propres câbles, choisissez des câbles EtherCat qui respectent la spécification Beckhoff®. Consulter Spécifications du câble .
- Pour éviter tout problème d’Interférences électromagnétiques (EMI), assurez-vous que les câbles EtherCat sont bien branchés :
- Séparer le câble de l’arc pilote, le câble négatif ou tout câble d’alimentation dont la tension est supérieure à 120 V c.a. Consulter Distances requises entre les câbles haute fréquence et les câbles de commande.
- Ne sont pas à proximité de la console de raccordement au gaz ou de la console TorchConnect™.
- Hypertherm recommande une distance minimale de 1 m entre la source de courant plasma et les autres composants du système, ou entre la source de courant plasma et un obstacle.
