Connexion à la source de courant plasma avec EtherCat
  • Reconnectez les câbles EtherCat® à la source de courant plasma et au Commande numérique par ordinateur (CNC) comme illustré.
Figure 1. Raccorder les câbles EtherCat à la source de courant plasma
Image montrant où connecter les câbles à la source de courant plasma.
1 Entrée EtherCat de la CNC.1
2 Sortie EtherCat vers la prochaine source de courant plasma, le cas échéant.1
3 A Port LAN Ethernet : Pour les applications futures. Ne pas utiliser.
3B Connecteurs d'extension Circuit imprimé (PCB) : Nécessaire pour la fonction redondante de mise en marche et d’arrêt à distance, l’entrée d’alimentation alternative de 24 V c.c. et la sortie analogique de tension d’arc estimée.
1 Reportez-vous à l’étiquette située à l’arrière de l’alimentation électrique de votre plasma.
