Spécifications du câble EtherCat
Ce tableau permet d’identifier les spécifications requises pour les câbles d’interface EtherCat®.
Si vous fournissez vos propres câbles, choisissez des câbles EtherCat qui respectent la spécification Beckhoff®.
Tableau 1. Spécifications du câble EtherCat
Élément de câble Spécification
Type Cat5e, Câble 4, 2 paires, double protection (protection d’ensemble à pellicule et à gaine tressée)
Câble
  • Construction : Fil toronné étamé
  • Diamètre : 0.75 mm, 22 AWG
  • Isolation : Polyéthylène, 1,5 mm de diamètre
Core
  • Construction : Matériau de remplissage en tant qu’élément central
  • Couche 1 : Fils 4, 2 paires en configuration à quatre étoiles
  • Séquence de couleurs : Blanc, jaune, bleu, orange
  • Couche 2 : Recouvert d’un ruban en plastique
  • Enveloppe intérieure : Copolymère thermoplastique, diamètre de 3,9 mm
  • Recouverte d’une feuille en aluminium laminé
  • Protecteur : Fils tressés en cuivre étamé, diamètre de 0,13 mm, revêtement d’environ 85 %, diamètre de 4,7 mm
Enveloppe
  • Matériau : Polyuréthane
  • Épaisseur de la cloison : 0,9 mm
  • Diamètre extérieur : 6,5 mm ± 0,2 mm
Longueur maximale des câbles EtherCat 75 m
