Installation d’un interrupteur marche/arrêt à distance
Au lieu d’utiliser l’alimentation principale, procédez comme suit pour installer votre propre interrupteur marche-arrêt à distance afin de contrôler l’alimentation de la console de raccordement au gaz, de la console TorchConnect™ et d’autres pièces.
  1. Retirer le cavalier de la broche 1 et de la broche 2 du connecteur J14.
    Pour le brochage de J14, voir Brochage des câbles d’interface discrets.
  2. Installez votre propre interface.
    Utiliser les exemples de Exemples de circuits d’entrée et Exemples de circuits de sortie pour concevoir le circuit.
Lorsqu’un interrupteur marche-arrêt à distance est réglé sur OFF (position d’arrêt), l’alimentation électrique reste en position ON (en marche) pour les parties suivantes :
  • Voyant Diode électroluminescente (DEL) de mise sous tension à l’avant de la source de courant
  • Commande Circuit imprimé (PCB)
  • Transformateur de commande (peut être différent à l’entrée et à la sortie)
  • Entrée du relais qui contrôle l’alimentation 48 V
  • Source de courant 24 V
  • 120 V du côté de l’entrée du ou des contacteurs
  • 120 V c.a.
  • 220 V c.a sur la distribution d’alimentation du PCB
  • 120 V c.a sur le côté entrée du relais de puissance 40 V
  • 220 V c.a sur le côté entrée du relais d’alimentation du refroidisseur
