Connexion à la source de courant plasma avec un mode de communication discret
Procéder comme suit pour connecter l’alimentation de la source de courant plasma au Commande numérique par ordinateur (CNC) avec des câbles discrets.
  1. Retirer le panneau arrière de la source de courant plasma.
  2. Faire passer l’extrémité A du câble discret par le trou situé au fond du compartiment arrière de la source de courant plasma.
  3. Connecter J14 et J19 à leurs connecteurs respectifs sur le Circuit imprimé (PCB) de commande dans la source de courant plasma.
  4. Brancher l’extrémité B du câble à la CNC.
  5. Faire passer l’extrémité A du câble discret du PCB d’extension du compartiment arrière de l’alimentation électrique de l’écran plasma.
  6. Connecter l’extrémité A du câble discret de l’extension PCB au connecteur J4 de l’extension PCB.
  7. Connecter l’extrémité B du câble discret de l’extension PCB au CNC.
Figure 1. Connexion du câble discret à la source de courant plasma
Connexion du câble discret à la source de courant plasma.
1 Câbles discrets en provenance de CNC.
2 A Port LAN Ethernet : Pour les applications futures. Ne pas utiliser.
2B Connecteurs d'extension PCB : Nécessaire pour la fonction redondante de mise en marche et d’arrêt à distance, l’entrée d’alimentation alternative de 24 V c.c. et la sortie analogique de tension d’arc estimée.
