Se connecter à la source de courant plasma avec la série RS-422
Le câble série RS-422 relie l’alimentation du plasma à d’autres composants pour le transfert de données.
  1. Retirer le panneau arrière de la source de courant plasma.
  2. Faites passer l’extrémité A du câble série RS-422 par le trou situé au fond du compartiment arrière de l’alimentation de la source de courant plasma.
  3. Connecter l’extrémité A du câble série RS-422 au connecteur approprié sur le Circuit imprimé (PCB) de commande dans la source de courant plasma.
    • Pour les systèmes avec de multiples sources de courant plasma, utiliser le connecteur supérieur (J12) pour la Commande numérique par ordinateur (CNC). Utiliser le connecteur inférieur (J13) pour se connecter à la source de courant plasma suivante.
    • Pour les systèmes de coupe avec une seule source de courant plasma, n’importe quel connecteur peut être utilisé pour se connecter à la CNC.
  4. Brancher l’extrémité B du câble à la CNC.
  5. Si vous souhaitez utiliser le système de coupe, passez à l’étape suivante.
    Si vous effectuez la surveillance seulement au moyen de l’interface série RS-422, vous avez terminé.
  6. Connexion à la source de courant plasma avec un mode de communication discret.
Figure 1. Brancher le câble série RS-422 à la source de courant plasma
Image montrant où connecter les câbles RS-422 à la source de courant plasma.
1 Entrée série RS-422 de la CNC
2 Sortie série RS-422 vers la prochaine source de courant plasma (le cas échéant)
3 A Port LAN Ethernet : Pour les applications futures. Ne pas utiliser.
3B Connecteurs d'extension PCB : Nécessaire pour la fonction redondante de mise en marche et d’arrêt à distance, l’entrée d’alimentation alternative de 24 V c.c. et la sortie analogique de tension d’arc estimée.
