Raccordement de l’alimentation électrique au système de coupe
Raccordement du cordon d’alimentation principal à la source de courant plasma. Assurez-vous que l’interrupteur marche-arrêt est en position OFF (position d’arrêt). Utilisez les codes de couleur applicables pour les fils du cordon d’alimentation principal.
Le cordon d’alimentation principal du système de coupe doit être fourni par le client. Choisir un cordon qui respecte les codes et règlements locaux ainsi que les exigences en matière de puissance d’entrée. Consulter Exigences générales en matière de puissance d’entrée.
La distance entre la prise et la boîte principale peut également avoir une incidence sur les exigences relatives à la taille du cordon d’alimentation principal. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les codes en vigueur propres à la région et les exigences relatives à votre emplacement, communiquer avec un électricien certifié.
  1. S’assurer que le sectionneur est et demeure en position OFF (position d’arrêt) jusqu’à ce que toutes les étapes de l’installation soient terminées.
  2. Raccorder le cordon d’alimentation principal à la source de courant plasma, comme illustré.
    1. Raccorder le fil de masse (PE) du cordon d’alimentation principal à la borne de mise à la terre de TB1.
    2. Raccorder les fils W, V et U du cordon d’alimentation principal aux bornes TB1 correspondantes.
      Si votre système de coupe a une configuration de 200 V, 208 V, 220 V ou 240 V, connectez le câble de mise à la terre (PE) au bloc en laiton près de la borne de mise à la terre de TB1. Pour connecter les fils PE, U, V et W du cordon d’alimentation principal, retirez le matériel de connexion de la borne TB1 et de la borne du bloc PE en laiton et utilisez une cosse droite avec un trou de 0,50 pouce de diamètre intérieur pour chaque connexion.
    Figure 1. Couleur des fils du cordon d’alimentation principal et emplacement des bornes
    Codes de couleur des fils pour l’Amérique du Nord Codes de couleur des fils pour l’Europe, l’Asie et la plupart des régions en dehors de l’Amérique du Nord
    1 Terminaison TB1 – –
    2 U Noir Noir
    3 V Blanc Bleu
    4 W Rouge Marron
    5 GND (mise à la terre de protection)Symbole du faisceau de terre Vert/jaune Vert/jaune
  3. Respecter les codes de l’électricité nationaux et locaux pour raccorder les faisceaux W, V et U du cordon d’alimentation principal au sectionneur.
