Installer la torche dans le logement de la torche
S’assurer que la torche est correctement installée dans le logement de la torche.
Figure 1. Connexions du logement de la torche
Cette image montre la prise de la torche avec des repères pour les connexions.
1 Arc pilote
2 Retour de liquide de refroidissement
3 Ohmique
4 Gaz de protection
5 Alimentation de liquide de refroidissement
6 Gaz plasma
  1. Appliquer une fine couche de lubrifiant silicone sur les quatre joints toriques situés à l’intérieur du corps de la torche.
    Ne pas appliquer du silicone sur les connecteurs électriques en laiton.
    Veiller à ce que les joints toriques soient brillants. Cependant, une trop grande quantité de lubrifiant peut empêcher l’écoulement du gaz. Enlever le lubrifiant indésirable s’il y en a.
    Cette image indique les points de lubrification en silicone.
  2. Installer la torche dans le logement de la torche :
    1. Tourner le corps de la torche vers le haut en exerçant une légère pression jusqu’à ce que vous sentiez qu’il s’enclenche dans le réceptacle.
    2. Serrer à la main l’écrou du coupleur de la torche jusqu’à ce que l’écrou du coupleur ne puisse plus tourner.
      Ne pas utiliser d’outils.
  3. S’assurer que le corps de la torche est complètement inséré dans le logement de la torche.
Veiller à ce qu’il n’y ait pas d’espace entre le corps de la torche et la prise de torche.
Cette image montre une installation correcte et une installation incorrecte de la torche.
