Installation des consommables
S’assurer que les consommables sont installés correctement sur la torche.
  • Le kit d’assemblage de la torche XPR® comporte des 460 A pièces consommables en acier doux. Se référer à Ensembles de consommables de départ si nécessaire.
  • Pour plus d’informations sur la sélection des consommables pour vos applications de découpe ou de marquage, reportez-vous à la rubrique XPR Cut Charts Instruction Manual (Manuel d’instruction des tableaux de coupe XPR) (809830).
  1. Débrancher l’alimentation du système de coupe :
    1. Mettre le sectionneur en position d’arrêt (OFF).
    2. S’assurer que le voyant d’alimentation Diode électroluminescente (DEL) n’est pas allumé sur l’alimentation du plasma ou sur d’autres composants du système.
  2. Choisir les meilleurs consommables pour votre application de coupe ou de marquage.
  3. Appliquer une fine couche de lubrifiant silicone sur chaque joint torique de tous les consommables.
    Veiller à ce que les joints toriques soient brillants. Cependant, une trop grande quantité de lubrifiant peut empêcher l’écoulement du gaz. Enlever le lubrifiant indésirable s’il y en a.
  4. Retirer la torche de son logement.
  5. Utiliser un chiffon propre et non pelucheux pour nettoyer les surfaces internes et externes de la torche.
    Cette image indique les emplacements de nettoyage sur la torche.
  6. Installer les consommables sur la torche comme illustré.
    Cette image montre les étapes de l’installation des consommables.
  7. Installation de la torche dans le logement de la torche.
