Connecter la source de courant plasma
Utilisez ces informations pour connecter les tuyaux, les câbles et les faisceaux à l’alimentation électrique du plasma.
Figure 1. Étiquette d’exemple indiquant les symboles et les connecteurs à l’arrière de l’alimentation de l’écran plasma.
Cette image montre un exemple d’étiquette indiquant les symboles et les connecteurs à l’arrière de la source de courant plasma.
1 Port Ethernet Réseau local (LAN) : Pour les applications futures. Ne pas utiliser.
2 Connecteurs d'extension Circuit imprimé (PCB) : Nécessaire pour la fonction redondante de mise en marche et d’arrêt à distance, l’entrée d’alimentation alternative de 24 V c.c. et la sortie analogique de tension d’arc estimée.
3 Entrée EtherCat®1
4 Sortie EtherCat1
5 Câble RS-422, 1 de 2
6 Câble RS-422, 2 de 2
7 Câble Réseau de multiplexage (CAN)
8 Câble d’alimentation, 120 V c.c., vers la console de raccordement des gaz
9 Commande numérique par ordinateur (CNC) discret
10 - Câbles négatifs, 2
11 + Câbles de retour, 2
12 Câble d’alimentation, 220 V c.c., vers le refroidisseur
13 Câble de l’arc pilote
14 Alimentation de liquide de refroidissement, vert
15 Retour du liquide de refroidissement, rouge
16 Trou d’acheminement pour le câble de l’arc pilote
17 + Trou d’acheminement pour les câbles de travail
18 - Trou d’acheminement des câbles négatifs
* Utilisez ce trou d’acheminement pour les cordons, câbles et fils suivants : alimentation, RS-422, CNC discret, entrée EtherCat, sortie EtherCat, et CAN.
1 Reportez-vous à l’étiquette située à l’arrière de l’alimentation électrique de votre plasma.
  1. Connectez le tuyau du refroidisseur à la source de courant plasma du refroidisseur.
    Cette image montre l’ensemble du tuyau de refroidissement qui se trouve entre la source de courant plasma et le refroidisseur.
    Remarque :
    L’ensemble de tuyaux de liquide de refroidissement comprend un tuyau d’alimentation en liquide de refroidissement avec des bandes vertes et un tuyau de retour du liquide de refroidissement avec des bandes rouges.
    Se référer à Ensemble de tuyaux de liquide de refroidissement (du refroidisseur à l’alimentation en énergie du plasma) pour les longueurs et les numéros de pièces.
  2. Connectez le câble d’alimentation 220 V c.c à la source du courant plasma à partir du refroidisseur.
    Cette image montre le câble d’alimentation 220 V c.c. qui passe entre la source de courant plasma et le refroidisseur.
    Remarque :
    Au moins un câble d’alimentation de 120 V c.a. est nécessaire pour tous les systèmes de coupe. Certains systèmes de coupe utilisent un câble d’alimentation 120 V c.c. et un câble d’alimentation 220 V c.a.
    Se référer à Câbles d’alimentation, 220 V c.a pour les longueurs et les numéros de pièces.
  3. Branchez le câble d’alimentation de 120 V c.c. à l’alimentation du plasma à partir de la console de raccordement des gaz.
    Cette image montre le câble d’alimentation 120 V c.a.
    Remarque :
    Se référer à Câble d’alimentation, 120V c.a. pour les longueurs et les numéros de pièces.
  4. Connectez les câbles CAN à la source de courant plasma du refroidisseur.
    Cette image montre le câble de .
    Remarque :
    Se référer à Câbles CAN pour les longueurs et les numéros de pièces.
  5. Branchez le câble de l’arc pilote à l’alimentation du plasma à partir de la console de raccordement des gaz.
    Cette image montre le câble de l’arc pilote.
    Remarque :
    Se référer à Câbles d’arc pilote avec serre-câbles pour les longueurs et les numéros de pièces.
  6. Connectez les deux câbles négatifs à l’alimentation électrique du plasma à partir de la console de raccordement des gaz.
    Figure 2. Fil négatif avec serre-câbles
    Cette image montre le câble négatif avec serre-câbles.
    1 Écrou extérieur
    2 Écrou du serre-câbles
    3 Écrou intérieur
    4 Vers la source de courant plasma
    5 Vers la console de raccordement des gaz
    * La tôle du panneau de la console interne se croise ici.
    Remarque :
    Se référer à Câbles négatifs avec serre-câbles pour les longueurs et les numéros de pièces.
    1. Retirer l’écrou intérieur de l’ensemble de serre-câbles sur chaque câble négatif.
    2. Faire passer le câble et l’écrou du serre-câbles des deux câbles négatifs dans les trous du panneau de tôle.
    3. Placer l’écrou intérieur de l’ensemble de serre-câbles sur l’extrémité de chaque câble négatif.
    4. Serrer l’écrou intérieur sur l’écrou du serre-câbles pour chaque câble négatif.
  7. Connectez les deux câbles de travail à l’alimentation électrique du plasma de la table de découpe.
    Figure 3. Câble de retour avec serre-câbles
    Cette image montre le câble de retour.
    1 Cette extrémité est reliée à la source de courant plasma.
    2 Cette extrémité est reliée à la source de la table de coupe.
    Remarque :
    Au moins un câble de retour est nécessaire pour tous les systèmes de coupe. Certains systèmes de coupe utilisent deux câbles de travail.
    Se référer à Câbles de retour pour les longueurs et les numéros de pièces.
Figure 4. Connexions terminées à l’arrière de l’alimentation du plasma
1 Alimentation en liquide de refroidissement, en vert, et retour du liquide de refroidissement, en rouge
3 Câble CAN vers le refroidisseur
4 Câble d’alimentation, 120 V c.c., vers la console de raccordement des gaz
5 Câble d’arc pilote vers la console de raccordement des gaz
6 Câbles négatifs vers la console de raccordement des gaz
7 Câbles de travail jusqu’à la table de coupe
