Installation de l’alimentation en gaz
Respectez toutes les consignes de sécurité lors de l’installation et du raccordement des gaz d’alimentation du système de coupe plasma. Par exemple, utilisez des dispositifs antiretour de flamme, évacuez les gaz à l’aide d’un système d’échappement et serrez les tuyaux comme spécifié pour les différentes dimensions de tuyaux.
Il est très important de respecter les exigences de sécurité si vous utilisez de l’hydrogène ou de l’oxygène.
L’installateur ou l’utilisateur doit fournir les éléments suivants pour le système de coupe :
  • Détendeurs de gaz de haute qualité
  • Conduite des gaz d’alimentation
  • Gaz d’alimentation
Remarque :
Les éléments fournis doivent satisfaire à toutes les exigences minimales et être installés par un technicien qualifié.
Tableau 1. Spécifications de couple
L’image montre le symbole d’avertissement indiquant qu’il faut utiliser deux clés pour serrer. Dimensions des flexibles de gaz ou d’eau N∙m po∙lb lb-pi
10 mm ou moins 8,5 – 9,5 75 – 84 6,25 – 7
12 mm 16,3 – 19,0 144 – 168 12 – 14
25 mm 54,2 – 88,1 480 – 780 40 – 65
