Raccorder les gaz d’alimentation à Core ou CorePlus
Assurez-vous que les conduites d’alimentation de gaz sont correctement raccordées à la console de raccordement de gaz Core™ ou CorePlus™.
Pour la console de raccordement des gaz VWI™ ou OptiMix™, se reporter à Raccorder les gaz d’alimentation et l’eau de protection à ou.
  • S’assurer que les tuyaux d’alimentation en gaz sont adéquats avant de les raccorder.
  • Hypertherm® recommande un diamètre interne minimal de 10 mm pour les tuyaux d’alimentation en gaz de 76 m ou moins.
Tableau 1. Dimensions des raccords des gaz recommandées
Type de raccord Dimensions
N2/Ar 5/8 pouce - 18, RH interne (gaz inerte) « B »
Air 9/16 pouce - 18, JIC # 6
F5/H2 9/16 pouce - 18, à gauche (gaz combustible) « B »
O2 9/16 pouce - 18, à droite (oxygène)
  1. Serrez tous les raccords des tuyaux de gaz au couple de serrage correct.
    L’image montre les connexions de gaz d’alimentation à la console de raccordement des gaz.
    1 Argon (Ar)
    2 Oxygène (O2)
    3 Azote (N2)
    4 Air
    Régulateurs
    Remarque :
    Pour obtenir les meilleurs résultats, assurez-vous que le système de coupe est prêt à fonctionner et que les gaz circulent lorsque vous sélectionnez les réglages du régulateur de gaz. Cela équivaut presque à un test de prégaz et d’écoulement de gaz.
  2. Une fois l’installation terminée, mettez le système sous pression et vérifiez qu’il n’y a pas de fuites de gaz.
    L’installateur du système ou un plombier certifié peut le faire pour vous.
