Retrait des panneaux externes des composants du système
Avant de retirer les panneaux, assurez-vous que toute l’alimentation est retirée du système de coupe.
Remarque :
Lorsqu’un interrupteur marche-arrêt à distance est réglé sur OFF (position d’arrêt), l’alimentation électrique reste en position ON (active) pour les parties suivantes :
  • Voyant Diode électroluminescente (DEL) de mise sous tension à l’avant de la source de courant
  • Commande Circuit imprimé (PCB)
  • Transformateur de commande (peut être différent à l’entrée et à la sortie)
  • Entrée du relais qui contrôle l’alimentation 48 V
  • Source de courant 24 V
  • 120 V du côté de l’entrée du ou des contacteurs
  • 120 V c.a.
  • 220 V c.a sur la distribution d’alimentation du PCB
  • 120 V c.a sur le côté entrée du relais de puissance 40 V c.c.
  • 220 V c.a sur le côté entrée du relais d’alimentation du refroidisseur
  • Retirer le panneau arrière de la source de courant plasma.
    Cette image montre la source de courant plasma avec le panneau arrière enlevé.
    Remarque :
    Pour l’installation, il est généralement nécessaire de retirer uniquement le panneau arrière.
  • Retrait des panneaux de la console de raccordement des gaz.
    Cette image montre un exemple de console de raccordement des gaz dont les panneaux supérieur et latéraux ont été retirés.
    Remarque :
    Déplacer horizontalement le panneau pour le retirer.
  • Retirez les panneaux externes de la console TorchConnect.
