Installation de la torche dans le support de fixation de la torche
Installation de la torche dans le support de fixation de la torche. Assurez-vous qu’elle est de niveau dans toutes les directions, puis serrez les vis sur le support.
  1. Débrancher l’alimentation du système de coupe :
    1. Mettre le sectionneur en position d’arrêt (OFF).
    2. S’assurer que le voyant d’alimentation Diode électroluminescente (DEL) n’est pas allumé sur l’alimentation du plasma ou sur d’autres composants du système.
  2. Installer le support de montage de la torche dans le lève-torche.
    Se reporter au manuel d’instructions du lève-torche pour en savoir plus sur la façon d’installer le support de fixation de la torche dans le lève-torche.
  3. Installer la torche (avec ensemble de faisceau de torche fixé) dans son support de fixation, comme illustré.
    L’image montre une torche dans la fixation.
    1 1,8 mm
    2 Gaine de torche inférieure
    3 Exigences relatives au support de montage de 5,72 cm
    4 Logement de la torche
  4. Déplacer l’ensemble de torche de façon à ce que le support de fixation de la torche se trouve autour de la partie inférieure de la gaine de torche sans toucher le logement de la torche.
    S’assurer que le support de fixation est aussi bas que possible sur la gaine de torche, sans toucher le logement de la torche. Ce positionnement peut minimiser les vibrations à l’extrémité de la torche.
  5. S’assurer que la torche est de niveau (à un angle de 0°) dans toutes les directions, comme illustré.
    Il est possible d’utiliser un niveau numérique pour mesurer l’alignement d’une coupe, d’un marquage et d’un perçage en position standard.
    Cette image montre la torche avec un niveau en dessous.
    Remarque :
    Lors d’une coupe chanfreinée, la torche est inclinée (mais pas perpendiculaire) par rapport à la pièce à couper. Pour les torches XPR, la position de la torche peut varier de 0° à 52°.
  6. Serrer les vis du support de montage de la torche.
