Mettez l’alimentation du plasma en position
L’alimentation du plasma pèse jusqu’à 635 kg, selon la configuration de la tension. Elle doit être soulevée et déplacée avec précaution afin d’éviter toute blessure ou tout dommage.
  1. Assurez-vous que l’équipement que vous utilisez pour soulever et déplacer les composants lourds du système possède ces caractéristiques et ces capacités :
    Fourches de chariot élévateur
    Les fourches des chariots élévateurs doivent être suffisamment longues pour supporter et s’étendre sur toute la partie inférieure de l’élément du système et être capables d’en supporter le poids.
    Équipement de levage
    L’équipement de levage doit être conçu pour supporter le poids du composant du système.
  2. Utilisez un équipement homologué à vitesse lente pour équilibrer, soulever, déplacer et placer l’alimentation dans une position qui respecte les exigences de la configuration de votre système de coupe.
