Reportez-vous à l’image qui montre les connexions sur la console de raccordement des gaz.
Figure 1. Connecteurs pour les tuyaux, les câbles et les fils dans la console de raccordement des gaz
1
Tuyaux d’alimentation de liquide de refroidissement (vert) et retour du liquide de refroidissement (rouge)
2
Câble d’alimentation, 120V c.a.
3
Câble Réseau de multiplexage (CAN)
4
Câbles négatifs
5
Câble de l’arc pilote
Remarque :
Les images suivantes montrent un exemple de console de raccordement des gaz. Votre console de raccordement de gaz peut être différente.
Connecter l’ensemble du tuyau du liquide de refroidissement à la console de raccordement des gaz du refroidisseur.
Remarque :
L’ensemble de tuyaux de liquide de refroidissement comprend un tuyau d’alimentation en liquide de refroidissement avec des bandes vertes et un tuyau de retour du liquide de refroidissement avec des bandes rouges. Au moins un ensemble de tuyaux de liquide de refroidissement est nécessaire pour tous les systèmes de coupe. Certains systèmes de coupe utilisent deux ensembles de tuyaux de liquide de refroidissement
Connecter le tuyau de retour du liquide de refroidissement avec les bandes rouges au raccord de retour du liquide de refroidissement avec la bande rouge.
Connecter le tuyau d’alimentation en liquide de refroidissement avec les bandes vertes au raccord d’alimentation en liquide de refroidissement avec la bande verte.
Branchez le connecteur femelle du câble d’alimentation de 120 V c.a. à la console de raccordement au gaz de l’alimentation du plasma.
Remarque :
Au moins un câble d’alimentation de 120 V c.a. est nécessaire pour tous les systèmes de coupe. Certains systèmes de coupe utilisent un câble d’alimentation 120 V c.c. et un câble d’alimentation 220 V c.a.
Connecter le connecteur femelle du câble CAN à la console de raccordement des gaz du refroidisseur.
Connectez le ou les câbles négatifs au collecteur de liquide de refroidissement dans la console de connexion des gaz à partir de l’alimentation de courant plasma.
Figure 2. Fil négatif avec serre-câbles
1
Écrou extérieur
2
Écrou du serre-câbles
3
Écrou intérieur
4
Vers la source de courant plasma
5
Vers la console de raccordement des gaz
La tôle du panneau de la console interne se croise ici.
Remarque :
Au moins un câble négatif est nécessaire pour tous les systèmes de coupe. Certains systèmes de coupe utilisent deux câbles négatifs.
Retirer l’écrou intérieur de l’ensemble de serre-câbles sur chaque câble négatif.
Avant de faire passer les câbles négatifs dans les trous du panneau en tôle de la console de raccordement des gaz, retirez les deux écrous hexagonaux M3 pour enlever le couvercle du deuxième trou de montage du serre-câbles.
Faire passer le câble et l’écrou du serre-câbles des deux câbles négatifs dans les trous du panneau de tôle.
Placer l’écrou intérieur de l’ensemble de serre-câbles sur l’extrémité de chaque câble négatif.
Serrer l’écrou intérieur sur l’écrou du serre-câbles pour chaque câble négatif.
Pour faciliter l’accès, retirez le panneau isolant supérieur en le déplaçant horizontalement avant de connecter le câble de l’arc pilote.
Connectez le câble de l’arc pilote à la console de connexion au gaz de la source de courant plasma.
Remarque :
L’écrou du serre-câbles sur le câble de l’arc pilote n’est pas nécessaire pour cette connexion. Retirez l’écrou du câble et serrez le serre-câbles sur le panneau de la console de raccordement des gaz.
Figure 3. Connexions terminées pour la console de raccordement des gaz
1
