Préparation des tuyaux souples, des câbles et des faisceaux
Avant d’installer les tuyaux, les câbles et les fils, déroulez-les et examinez-les.
  1. Passer les mains une par-dessus l’autre pour dérouler les tuyaux souples, les câbles et les faisceaux.
    Maintenez la partie plate de chaque tuyau, câble ou fil sur le sol lorsque vous le déroulez. Ne pas tirer sur une extrémité pour les dérouler.
  2. S’assurer de disposer de tous les tuyaux souples, les câbles et les faisceaux nécessaires.
    Les nouveaux tuyaux souples, câbles et faisceaux sont livrés avec une étiquette portant un numéro de pièce à des fins d’identification. Ne commandez pas et n’utilisez pas de câbles, de tuyaux ou de fils incorrects ou plus longs que nécessaire. Le fait d’enrouler un câble ou un faisceau trop long peut engendrer de l’interférence ou des problèmes d’Interférences électromagnétiques (EMI). Des problèmes d’EMI peuvent avoir un effet néfaste sur les performances du système.
  3. Examinez chaque tuyau, câble et fil pour vérifier qu’il n’est pas endommagé.
    Remarque :
    Les dommages causés à l’équipement peuvent avoir un effet néfaste sur les performances du système. Adressez-vous au fournisseur de la machine de coupe ou à l’équipe régionale de service technique Hypertherm®.
