Liste de vérification de l’installation
Cette liste de contrôle résume les principales étapes de l’installation. Vous pouvez l’utiliser pour enregistrer leur réalisation. Pour en savoir plus, se reporter à Étapes d’installation.
  • Mettre les composants du système en place.
    • Source de courant plasma
    • Refroidisseur
    • Console de raccordement des gaz
    • TorchConnect™ console
    • Torche
  • Mise à la terre des composants du système.
    • Refroidisseur
    • TorchConnect console
    • Collier du faisceau de torche
    • Table de coupe
    • Commande numérique par ordinateur (CNC)
    Avant de brancher les tuyaux, les câbles et les faisceaux, assurez-vous que tous les composants du système sont correctement et entièrement mis à la terre. Consulter Mise à la terre et protection recommandées.
  • Connecter les tuyaux, les câbles et les faisceaux à la source de courant plasma.
    • Tuyau d’alimentation en liquide de refroidissement et tuyau de retour du liquide de refroidissement vers le refroidisseur
    • Câble d’alimentation, 220 V c.c., vers le refroidisseur
    • Câble d’alimentation, 120 V c.c., vers la console de raccordement des gaz
    • Câble Réseau de multiplexage (CAN) vers le refroidisseur
    • Câble d’arc pilote vers la console de raccordement des gaz
    • Les deux câbles négatifs ( - ) de la console de raccordement des gaz
    • Les deux câbles de travail jusqu’à la table de coupe
  • Connecter les tuyaux, les câbles et les faisceaux au refroidisseur.
    • Tuyau d’alimentation en liquide de refroidissement et tuyau de retour du liquide de refroidissement de l’alimentation en énergie du plasma
    • Tuyau d’alimentation en liquide de refroidissement et tuyau de retour du liquide de refroidissement vers la console de raccordement au gaz
    • Câble d’alimentation, 220 V c.a., de l’alimentation du plasma
    • Câble CAN de la source de courant plasma
    • Câble CAN à la console de raccordement des gaz
  • Connecter les tuyaux, les câbles et les faisceaux à la console de raccordement des gaz.
    • Tuyau d’alimentation en liquide de refroidissement et tuyau de retour du liquide de refroidissement du refroidisseur
    • Câble d’alimentation, 120 V c.a., de la source de courant plasma
    • Câble CAN du refroidisseur
    • Les deux câbles négatifs ( - ) de la source de courant plasma
    • Câble d’arc pilote de l’alimentation en énergie du plasma
  • Connecter les deux câbles de travail à la table de coupe.
  • Connectez les câbles et les fils entre le Core™ la console de raccordement des gaz CorePlus™ et la console TorchConnect.
    Consulter Connecter raccordement des gaz (, ) à la console.
    Le nombre et le type de raccords de tuyaux des gaz dépendent du type de console de raccordement des gaz dont vous disposez.
    • ensemble de l’arc pilote et du tuyau de liquide de refroidissement
    • Ensemble alimentation, CAN et ensemble 3 gaz.
    • Ensemble alimentation, CAN et ensemble 4 gaz.
  • Connectez les câbles et les fils entre le VWI™ la console de raccordement des gaz OptiMix™ et la console TorchConnect.
    • ensemble de l’arc pilote, du tuyau du liquide de refroidissement et de l’eau de protection
    • Ensemble alimentation, CAN et ensemble 5 gaz.
  • Connecter l’ensemble de faisceau de la torche au logement de la torche.
  • Connecter l’ensemble de la torche au TorchConnect.
  • S’assurer que les tuyaux, les câbles et les faisceaux sont correctement installés.
    • Type et installation corrects
    • Pas de dommages ni de déformations
    • Pas d’entortillages dans les câbles qui peuvent créer des problèmes EMI.
    • Distances entre les faisceaux haute fréquence et les câbles de contrôle respectent les exigences
    • Les distances de communication respectent les exigences
  • Retirer la torche et les pièces consommables.
  • Installation de la torche dans le logement de la torche.
  • Installer le support de montage de la torche.
  • Installer les consommables.
    • S’assurer que les consommables sont du type approprié et qu’ils sont correctement installés.
      La tête de la torche fournie avec le kit d’assemblage de la torche XPR (10083906) est dotée de consommables en acier doux de 460 A préinstallés.
  • Raccordement de l’alimentation électrique au système de coupe.
  • Assurez-vous que la méthode de communication pour l’interface CNC est installée correctement.
    • EtherCat® et la commande Remote On-Off (marche/arrêt à distance) à l’aide d’un dispositif distinct
    • Sans fil (interface Web XPR) et distincte
    • Série RS-422 et discrète
    • La commande marche/arrêt à distance doit être connectée distinctement par le fabricant du système de coupe.
      Une caractéristique de la commande Circuit imprimé (PCB) est qu’elle offre une redondance par rapport à l’interrupteur marche-arrêt à distance standard. Si la fonction marche-arrêt à distance redondante est activée, les interrupteurs de la marche-arrêt à distance standard et de la marche-arrêt à distance redondante doivent être réglés sur ON pour alimenter le système de coupe en électricité. Consulter Installation d’un interrupteur marche/arrêt à distance redondant.
  • Introduire le liquide de refroidissement.
