Configuration avec console de raccordement des gaz Core
L’image montre les connexions entre les composants du système de coupe.
1 Câbles de retour
2 câble de connexion de la Commande numérique par ordinateur (CNC) (EtherCat® illustré)
3 Câble Réseau de multiplexage (CAN)
4 Câble d’alimentation, 120V c.a.
5 Tuyau d’alimentation en liquide de refroidissement et tuyau de retour du liquide de refroidissement
6 Câble de l’arc pilote
7 Câbles négatifs
8 Arc pilote et ensemble de liquide de refroidissement
8a Câble de l’arc pilote
8b Tuyau d’alimentation en liquide de refroidissement et tuyau de retour du liquide de refroidissement
9 Ensemble alimentation, CAN, 3 gaz
9c Câble d’alimentation, 120V c.a.
9d Câble CAN
9e Tuyaux flexibles de trois gaz (Core)
10 Câble de torche
11 Tuyaux d’alimentation en gaz
12 Câble d’alimentation, 220V c.a.
Régulateurs
Remarque :
Placer un régulateur de pression à moins de 3 mètres de la console de raccordement des gaz ou régler les pressions de gaz d’entrée aux tolérances précisées dans les exigences relatives aux gaz de procédé.
