Mettre le refroidisseur en position
Le refroidisseur pèse 83,46 kg. Il doit être soulevé et déplacé avec précaution afin d’éviter toute blessure ou tout dommage.
  1. Assurez-vous que l’équipement que vous utilisez pour soulever et déplacer les composants lourds du système possède ces caractéristiques et ces capacités :
    Fourches de chariot élévateur
    Les fourches des chariots élévateurs doivent être suffisamment longues pour supporter et s’étendre sur toute la partie inférieure de l’élément du système et être capables d’en supporter le poids.
    Équipement de levage
    L’équipement de levage doit être conçu pour supporter le poids du composant du système.
  2. Utilisez un équipement homologué à vitesse lente pour équilibrer, soulever, déplacer et placer le refroidisseur dans une position qui respecte les exigences de la configuration de votre système de coupe.
    Le liquide de refroidissement dans le réservoir modifie la répartition du poids du refroidisseur. Après l’installation du liquide de refroidissement, le refroidisseur peut basculer ou se déplacer sous l’effet du poids et du mouvement du liquide de refroidissement.
