Mettre la console TorchConnect en position
Il existe trois options pour placer la console TorchConnect en position. Les supports de montage sont installés en usine sur le panneau inférieur de la console. Mais vous pouvez déplacer les supports à l’extrémité ou sur le côté.
  1. Placez la console TorchConnect dans une position qui respecte les exigences de la configuration de votre système de coupe.
    Si vous avez des questions sur la position à utiliser ou sur l’installation de la console, adressez-vous à votre fournisseur de machines de coupe ou à l’équipe régionale de service technique Hypertherm®.
  2. Utilisez les supports de montage situés au bas, à l’extrémité ou sur le panneau de côté de TorchConnect pour fixer la console en position, comme illustré.
    Les images suivantes montrent les trois options permettant de placer la console TorchConnect en position :
    Figure 1. Les trois options pour placer la console TorchConnect en position
    Les trois options pour placer la console en position : en bas, au bout et de côté.
    1 Bas
    2 Bout
    3 Côté
    Figure 2. Emplacements et dimensions des supports de montage pour la position de la face inférieure
    Figure 3. Emplacement et dimensions des supports de montage pour la position sur panneau latéral
    Emplacement et dimensions des supports de montage pour une position sur panneau latéral
