Mettre la console de raccordement des gaz en position
Toutes les consoles de raccordement des gaz ont trois trous de fixation sur le panneau inférieur.
  1. Placez la console de raccordement des gaz dans une position qui répond aux exigences de la configuration de votre système de coupe et du type de console de raccordement des gaz.
    Si vous avez des questions sur le moment ou la manière d’utiliser les trous de fixation, adressez-vous à votre fournisseur de machines de coupe ou à l’équipe régionale de service technique Hypertherm®.
  2. Utilisez les trous de montage du panneau inférieur pour installer la console de raccordement au gaz comme indiqué.
    Les images suivantes montrent l’emplacement et les dimensions des trous de fixation en fonction du type de console de raccordement de gaz :
    Figure 1. Emplacements et dimensions des trous de fixation pour la Core, CorePlus, et les consoles de raccordement des gaz VWI
    Cette image montre les emplacements et dimensions des trous de fixation pour la , , et les consoles de raccordement des gaz
    1 raccords d’entrée de gaz
    2 côté sortie de gaz
    * Bonne orientation. Ne jamais installer la console de raccordement des gaz de biais.
    Figure 2. Emplacements et dimensions des trous de fixation pour les consoles de raccordement des gaz OptiMix
    Cette image montre les dimensions et l’emplacement des trous de montage de la console de raccordement au gaz sur un exemple de console de consoles de raccordement au gaz
