Brancher l’ensemble alimentation, CAN et 5 gaz pour VWI ou OptiMix
Utilisez ces informations pour connecter le câble d’alimentation, le câble Réseau de multiplexage (CAN), le tuyau d’oxygène, le tuyau d’air, le tuyau d’argon, le tuyau d’azote et le tuyau H2-mix ou F5 au VWI™ ou à la console de raccordement des gaz OptiMix™ et à la console TorchConnect™.
Figure 1. Ensemble alimentation, CAN et tuyau 5 gaz
Cette image montre l’assemblage des tuyaux d’alimentation, , de 5 gaz qui va entre la console de raccordement au gaz et la console .
1 Câble d’alimentation
2 Câble CAN
3 Tuyau d’oxygène, bleu
4 Tuyau d’air, noir
5 Tuyau d’argon, noir
6 Tuyau d’azote, noir
7 Tuyau mélange H2 ou F5, rouge
8 Vers la console de raccordement des gaz
9 Vers la console TorchConnect
Remarque :
Pour obtenir les longueurs, se reporter à Ensemble alimentation, CAN et 5 gaz (, ).
Figure 2. Assemblage des tuyaux d’alimentation, CAN et 5 gaz entre un exemple de console gas connect et la console TorchConnect
Cette image montre l’ensemble d’alimentation, , de 5 gaz qui va entre la console de raccordement au gaz et la console .
