Descriptions des icônes d’avertissement
Cette étiquette d’avertissement est apposée sur certaines sources de courant plasma. Il est important que l’opérateur et le technicien d’entretien comprennent la signification des symboles de sécurité.
Le texte numéroté dans le tableau correspond aux cases numérotées sur l’étiquette.
1. | Les étincelles de coupage peuvent provoquer une explosion ou un incendie. |
| 1.1 | Ne pas couper près des matières inflammables. | |
| 1.2 | Un extincteur doit se trouver à proximité et être prêt à être utilisé. | |
| 1.3 | Ne pas utiliser un fût ou un autre contenant fermé comme table de coupe. | |
| 2. | L’arc plasma peut blesser et brûler; ne jamais pointer la buse vers soi. L’arc s’amorce instantanément quand on appuie sur la gâchette. | |
| 2.1 | Couper l’alimentation avant de démonter la torche. | |
| 2.2 | Ne pas saisir la pièce à couper près de la trajectoire de coupage. | |
| 2.3 | Se protéger entièrement le corps. | |
| 3. | Tension dangereuse. Risque de décharge électrique ou de brûlure. | |
| 3.1 | Porter des gants isolants. Remplacer les gants s’ils sont humides ou endommagés. | |
| 3.2 | Se protéger contre les chocs en s’isolant de la pièce et de la terre. | |
| 3.3 | Avant de procéder à tout entretien, couper l’alimentation. Ne pas toucher les parties sous tension. | |
| 4. | Les vapeurs du plasma peuvent être dangereuses. | |
| 4.1 | Ne pas inhaler les vapeurs. | |
| 4.2 | Utiliser une ventilation forcée ou par extraction locale pour éliminer les fumées. | |
| 4.3 | Ne pas utiliser dans des espaces clos. Éliminer les vapeurs avec la ventilation. | |
| 5. | Les rayons de l’arc peuvent provoquer des brûlures aux yeux et des lésions cutanées. | |
| 5.1 | Porter un bon équipement de protection pour se protéger la tête, les yeux, les oreilles, les mains et le corps. Boutonner le col de la chemise. Protéger les oreilles contre le bruit. Utiliser un masque de soudage avec le filtre ayant le bon indice de protection. | |
| 6. | Suivre une formation. Seul le personnel qualifié doit faire fonctionner cet équipement. Utiliser les torches spécifiées dans le manuel. Tenir le personnel non qualifié et les enfants à l’écart. | |
| 7. | Ne pas enlever, détruire ou couvrir cette étiquette. La remplacer si elle est manquante, endommagée ou usée. |
